Vectorworks製品を更新する
Vectorworksは毎年メジャーバージョンをリリースしています。メジャーリリースの合間に、保守のための修正や新機能を含むマイナーアップデートが公開されます。サードパーティ製品のアップデートがリリースされることもあります(サードパーティ製品へのアクセスを参照)。
アップデートを入手するには:
次のいずれかの操作を行います。
環境設定のその他ペインで、週毎または月毎でのアップデータを確認を選択します(環境設定:その他ペインを参照)。アップデートが利用可能になると、警告ダイアログボックスが表示されます。
ヘルプ>アップデータを確認(Windows)かVectorworks>アップデータを確認(Mac)を選択します。 あるいは、Vectorworksについてダイアログボックスでアップデータを確認をクリックします。警告ダイアログボックスが開き、ソフトウエアが最新の状態であるか、またはアップデートが利用できるかが示されます。
アップデートが利用可能な場合は、[更新バージョン]の新機能を確認するをクリックして、アップデートの概要を表示できます。次のいずれかの操作を行います:
(マイナーバージョンの場合は)更新、あるいは(メジャーバージョンの場合は)ダウンロードをクリックして、アップデートを進めます。
この時点でソフトウエアを更新しない場合は、今はしないをクリックします。
Vectorworksアップデートコントロールセンターの詳細オプション
定期的な更新以外に何か必要な場合、Vectorworksアップデートコントロールセンターには詳細オプションが用意されています。
詳細オプションにアクセスするには:
詳細オプションメニューをクリックして、実行する操作を選択します。
操作内容 |
説明 |
修復 |
Vectorworksのインストールフォルダをスキャンして、見つからないファイルや破損しているファイルが検出されれば置き換えます。Vectorworksフォルダが破損している場合は、これを使用して問題を解決できます。 |
アップデートコード |
特定の問題に対処するため、特別なバージョンのVectorworksを配布する仕組みを提供します。テクニカルサポートから更新コードを付与された場合は、コードを入力すると、そのコードに指定されたソフトウエアアップデートが提供されます。 |
アップデータを確認 |
アップデータ内部からアップデートを確認します。 |
オフラインアップデート |
インターネットに接続できない場合に、予めダウンロードした.vwupdateファイルを使用して更新できます。 |
アップデータをダウンロード |
オフラインアップデートオプションで使用する.vwupdateファイルをダウンロードできます。 |
Vectorworksをオフラインで更新する
安定したインターネット接続が確保できない場合や、1回のダウンロードで複数の更新を実行する必要がある場合は、オフラインの更新ファイルを使用します。
Vectorworksをオフラインで更新するには:
詳細オプションをクリックして、アップデータをダウンロードを選択します。
ダイアログボックスが開きます。必要なダウンロードファイルのタイプを指定します。
パラメータ |
説明 |
一般/ターゲット |
旧バージョンのVectorworksに適用される更新をダウンロードします。 選択したターゲットバージョンのみが更新される、比較的小規模な更新をダウンロードします。 |
Mac/Windows |
更新ファイルのOSを選択します。 |
アップデートコード |
テクニカルサポートからカスタムコードを受け取っていない場合は、デフォルトで選択されているmainのままにしておきます。 |
ダウンロード場所 |
更新ファイルの場所を指定します。 |
ダウンロードをクリックします。
更新をオフラインでインストールするには、詳細オプションをクリックしてオフラインアップデートを選択します。
プロンプトが表示されたら、先ほどダウンロードした.vwupdateファイルを選択します。更新が自動的にインストールされます。
